Man tga 18 440 - нет тяги !
Нужна консультация !!! Я водитель. Дали в работу man tga 18 440 евро 4,перед этим ездил на man tga 18 430 евро 3 . 18 440 "тупой" в разгоне ,по сравнению с 18 430, говорят из-за катализатора в глушителе .По- машине ошибок нет .Делали диагностику на сервисе ,всё в норме,топливная в норме,турбина тоже.При обгоне вспоминается КАМАЗ.Подскажите что можно сделать.Где искать причину?
- Alexx60rus
Re: Man tga 18 440 - нет тяги !
Если бы посыпался DPF, то вылезла бы ошибка из-за перепада давления. А так причин куча, нужно нормального диагноста найти.
Можно поменять диагноста. А причину искать не в поиске ошиьки, а в анализе выдаваемых параметров.
Это где в Полтаве диагносты появились и чем смотрели?
Смотрели в Днепропетровске: топливную на Автодизиле,ман на Ониксе.
Странно что не нашли проблему
Установил глушитель с евро 3 .Попробую поездить с ним,но сомневаюсь ,что это поможет.
- Alexx60rus
Так с ошибкой по DPF он и не будет у тебя тянуть. Надо тогда моторник перешивать в евро3.
Ошибок нет! Топливщики говорят:немножко не доливает топлива-но не критично,они не уверены,что регулировка поможет.
А тахографом мы давно не пользовались, эта штука имеет право ограничивать мощность!
Юмор-вещь хорошая и полезная! Но машина один хрен НЕ ЕДЕТ!!!
- Alexx60rus
Евро4 ман с перделкой вместо ката, повесит ошибку и совсем перестанет ехать. Найди нормального диагноста, а не ошибкочитальца\подтируна. Сканер может не только ошибки читать.
man tga 18.440 Юмор-вещь хорошая и полезная! Но машина один хрен НЕ ЕДЕТ!!!
О, если бы мое сообщение про тахограф было шуткой! Но жизнь показывает, что зеленая полоска на тахометре почему-то светиться не вся! А почему?
На тахометр как-то не присматривался.Буду ехать-посмотрю.
