А какая разница между оригиналам и клоном (кроме цены и обновлений) ???Balabanoff писал(а):160р.р. отдал. да, пробывал, но я не уверен в правильной распиновке переходников, а подольше повозиться не было возможности, как обычно всем надо в рейс и т.д., позвал корешка с Техой,посмотрели нашли проблемы и отпустили...
- Antart
Я не знаю клоном, не работал, хотя сто процентов что купил оригинал, тоже нет...
Так кому-нибудь удалось раздобыть схему распайки Iveco 30pin Autocom cable? По всей видимости,у владельцев оригинала(шведского) должна быть такая распайка какая подойдёт и к китайским клонам. А то столько вариантов и никто не написал, что смог подсоединиться к ECM7, VBC, VCM, TCO, EBS5, IC, SW (это БУ в автобусе)
Вопрос владельцам автокома: кабеля, которые идут с ним-имеют разборные или нет разьемы? Интересуют именно разьемы, как обд так и в автомобиль.
У меня ОБД похоже разборный, остальные нет...
Я ивековский переходник 30pin распотрошил оба разьома, так они залиты белым пластиком. С ивековского конца, еле отковырял его( пластик).mers писал(а):Вопрос владельцам автокома: кабеля, которые идут с ним-имеют разборные или нет разьемы? Интересуют именно разьемы, как обд так и в автомобиль.
Хочется уже соеденить его к обд2 правильно, а владельцы оригинал автокомов не спешат нас осчастливить правильными схемами.
Привет Всем коллеги!
Кто с может сказать, я с autocom CDP+ ам пользуюсь но не смог считывать VolVO, Ивеко и DAF разве может моим проводками быт проблем ?
Даф читает без проблем, а насчет Ивеко и Вольво проблема решена выше, и выложена полная распиновка кабелей.Хамиджан писал(а):Привет Всем коллеги!
Дафы 95 двигателей читает?Толик 23 писал(а):Даф читает без проблем, а насчет Ивеко и Вольво проблема решена выше, и выложена полная распиновка кабелей.
Которые с тахой 1318 читает ошибки, а параметры лучше не смотреть,корявые параметры. А так 95 с 2003 года нормально.adamantin писал(а):Дафы 95 двигателей читает?Толик 23 писал(а):Даф читает без проблем, а насчет Ивеко и Вольво проблема решена выше, и выложена полная распиновка кабелей.
Данный адаптер у меня связался с ман тга,рено премиум,а вот скании которые до 2004 года идут-не берет вообще.....кто может решал такую проблему?
Цеплялся к 2 Сканиям, на одной калибровал подвеску, на второй проблемы с двигателем, подключился без каких либо проблем.
Через круглый разъем?Толик 23 писал(а):Цеплялся к 2 Сканиям, на одной калибровал подвеску, на второй проблемы с двигателем, подключился без каких либо проблем.
Я читал ДВС, подвеску, АБС и калибровал подвеску на нескольких Омнилинках. Разьем круглый. А вот с ДВС ДАФ по этому разьему связаться не смог. Теха смогла сразу.....
получается где разъем обд2 читает все скании.....а где круглый-не читает вообще ничего.....у меня версия 2013.1.Может софт попробовать поменять.
