Подвеска KNORR-BREMSE ECS2 на RENAULT PREMIUM
RENAULT PREMIUM 450 DXI. Подвеска не колибруется, че ток не пробовал TEXA - не проходит при этом пишет, ошибка в памяти колибровки или ошибка в настройке параметров. помогите пожалуйста
рено
высота от рамы до моста 115 мм или 124 мм?
Интегрированная подвеска следующей в строке 6.2 взять как вольво не догадался попробовать давление пер.4.5 зад 0.5 при горизонтальной шасси, датчики при подъеме зад- повышение V перед наобород,работа правильно нет? ни кто их не трогал перевернуть пробовал перед, безрезультатно выстовлял по2.5V получалось чуть ниже горизонта, впусю, как правильно подскажите на будущее.
