Корбка AVS ZF 8-180.
Корбка AVS ZF 8-180. Прошу помощи : есть ли у кого перечень ошибок на коробку AVS -65
Re: Корбка AVS ZF 8-180.
[quote="Orfeus"]41 -нет питания на электромагнитный клапан У 6 (типо фишка снята)
46 - обрыв или замыкание на + эпектромагнитного клапана У4 (контакт 22) клапан выбора передач
Подскажи, пожалуйста. Такая проблема, коробка AVS ZF, не включаются передачи и выбивает ошибка 43.
- perevoz999
Обрыв провода на клапан Y1 (1,5 передача) контакт бока 42
Подскажи пожалуйста как отладить ошибку 71 - слишком маленькое напряжение датчика нагрузки, никак не могу разобраться
Устранить неисправность. Либо датчик, либо провод.
