Экскаватор Case
Экскаватор Case
Всем хорошего настроения.Приглашают поюзать колесный экскаватор case.Сначало пропал ход,а после визита какого-то илектика,перестал заводиться.Нужна любая информация по мотору 6т-590.
Какой там вам адаптер ???
Кто не видел тросика на одноплунжерный ТНВД на этом моторе ?
Да и электрическая неисправность там одна - нет питания на топливный клапан... которая мешает запуске есно...
Вы прогуглите этот мотор, узнайте кто его прародитель, потом побеседуем. Что касаемо диагнозы - она в основном нужна для электронного управления гидравликой. Да и то мона в рукопашку брать...
Re: Экскаватор Case
Не нужно мне его гуглить, мне сегодня пригнали голландца В115, и там контрольки заглаза, понятно что питания на клапан нет, заведет и что дальше с ним делать??? Из поста видно что за двигатель и куда его прилепили, а коробка и что с ней делать ему...VIC310 писал(а):Сначало пропал ход,а после визита какого-то илектика,перестал заводиться.Нужна любая информация по мотору 6т-590.
Всем доброго времени суток.Сегодня съездил на этот экскаватор,оказался оказался case 888B.Оказалось снимали монтажку.Назад ставили попали только 3 разъёма.Вобщем раскидал по местам,нашел им повышенную(плохой контакт в реле).Остался температурный датчик,обещали потом заехать.Благодарю всех откликнушився.
