Теч с обратки , не могу найти....
Scania P114 2005 г.в. 340 л.с. Мокро под впускным коллектором, не пойму откуда течёт.... Под коллектором (где он соединяется с интеркуллером шлангом) есть соединение пластикового шланга на 12мм с магистралью обратки, там вроде сухо. (нужно поменять медные шайбы). И с этого соединения идёт отвод (миллиметров 6-7, металлическая трубка) и прикручивается на "малую" магистраль обратки. Подтекало с этого места, подтянули -пропало, но в рейсе опять потекло. Есть ли что в этом месте ещё какое соединение из которого может течь??? Где искать? Заранее спасибо!!!
