MAN F2000 Не стает в транспортное пневмоподвеска
pri_nik
Сообщение pri_nik »
Добрый день! Искал по форуме, есть похожие темы но ничего не понял с прочитаного. Может кто подскажет более конкретно МАН 98г.в. wmat32u582m251833 после включения зажигания подвеска работает несколько секунд, далее мигает красная лампочка подвески на панели, с пульта работают кнопки вверх и вниз а в транспортное не стает. Подскажите что делать, с чего начать, с тестером и паяльником дружу но с таким не сталкивался. Спасибо.
Андрей67
Сообщение Андрей67 »
У тебя F2000. Посмотри клапан , он стоит на раме внутри справа па ходу машины после седла. Разъём у него сверху , круглый, три контакта. Обычно он замыкает накоротко. По внешнему виду клапан будет несколько раздутый и с трещинами.Сопротивление на разъёме должно быть где-то 60 Ом и 0. А вообще-то нужно цеплять комп. и делать диагностику
Сообщение borisich-a »
Паха- будь чуть добрее .... а топик стартер-тебе на диагностику...
Паха
Сообщение Паха »
Посмеяться охота) Я ж не со зла)
pri_nik
Сообщение pri_nik »
Андрей67 -спасибо за подсказку. Перед тем как задавать вопрос - почистил все разъемы которые относятся к пневмоподвеске. Видел этот клапан, он и вправду немного раздут, и контакты в этом разъемы все три окислились. А сопротивление не мерил, завтра смерю. Спасибо.
Андрей67
А вообще у тебя ECAS Wabco, блок стоит в ногах у пассажира, собратной стороны решетки, у него будет номер примерно такой :446 055 021 0.
Зайди на сайт WABCO-AUTO.COM. выбери информ-веб- каталог продуктов wabco. По номеру блока управления найди схему своей пневмоподвески.
Так тебе будет проще
Sergey7
Сообщение Sergey7 »
Мигание красной подушки - серйозный сбой системы ECAS. К ремонту можна приступать только после диагностики .
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Нужна диагностика, но скорее всего слетела калибровка...
Судя по описанию,какой то из солинойдов имеет межвитковое замыкание,в данной ситуации можно неисправность найти тестером.
