VOLVO FH12: ПРОБЛЕММА С КПП I-SHIFT !!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Доброго времени суток !!! У меня проблемма с КПП I-Shift на VOLVO FH12 2003г. 420 лосей модель коробки не известна.... Вобщем проблемма с переключениями передач... Запускаю мотор, включаю в режим автомата автомобиль трогается с места и всё хорошо, но передачи не переключаются могу хоть 5 км проехать на той передачи с которой тронулся .... Отпускаю газ и почти перед полной остановкой автомобиля кпп вдруг начинает переключение... даю газу и опять не переключается... и опять повторяю процедуру... ну вообщем и в подъёмах, вниз передачи тоже не переключаются, пока не включу нейтраль, а потом через сек3-5 включаю обратно"A" и она ловит сама передачу по скорости движения... а так аж глохнуть начинает.. ДО БОЛИ ЖАЛКО АВТО !!! РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КТО ЧЕМ МОЖЕТ !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!! На табло загорается "CHECK" и пишет "Проверьте модуль управления кпп" ...
КОДЫ ОШИБОК:
MID128 PID94 FMI7
MID130 SID37 FMI0
MID130 PSID30 FMI9
MID130 PSID30 FMI2
MID130 PSID204 FMI8
MID136 SID5 FMI2
MID136 SID7 FMI9
MID136 SID27 FMI7
MID144 SID230 FMI7
MID144 PID91 FMI3
MID144 PID84 FMI2
MID144 PID91 FMI4
MID144 PID46 FMI1
MID223 SID42 FMI5
MID223 SID41 FMI2
MID223 SID41 FMI5
MID223 SID30 FMI2
MID128 PID94 FMI7
MID130 SID37 FMI0
MID130 PSID30 FMI9
MID130 PSID30 FMI2
MID130 PSID204 FMI8
MID136 SID5 FMI2
MID136 SID7 FMI9
MID136 SID27 FMI7
MID144 SID230 FMI7
MID144 PID91 FMI3
MID144 PID84 FMI2
MID144 PID91 FMI4
MID144 PID46 FMI1
MID223 SID42 FMI5
MID223 SID41 FMI2
MID223 SID41 FMI5
MID223 SID30 FMI2
- MasTak
MID128 PID94 FMI7 Давление подачи топлива
Слишком низкое давление
MID130 SID37 FMI0 Давление воздуха коробке передач
Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона
MID130 PSID30 FMI9Канал связи TMS
Скорость обновления данных не соответствует норме.
MID130 PSID30 FMI2FMI9Канал связи TMS
Неустойчивые или неверные данные.
MID130 PSID204 FMI8 Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления тормозами
Частота не в норме.
MID136 SID5 FMI2 Датчик скорости колеса, 3-й мост, левое колесо
Значения сигнала датчика скорости колеса неправдоподобны
MID136 SID7 FMI9Модулятор, EBS, левый передний Скорость обновления не в норме.
MID136 SID27 FMI7 - неверно считан?
MID144 SID230 FMI7 Выключатель холостого хода
MID144 PID91 FMI3 Положение педали акселератора в процентах
MID144 PID84 FMI2 Скорость транспортного средства
MID144 PID91 FMI4
MID144 PID46 FMI1Давление в первичном баке (воздуха).
MID223 SID42 FMI5 Положение выключателя понижения передач
Слишком слабый ток или обрыв в цепи
MID223 SID41 FMI2Положение выключателя повышения передач
MID223 SID41 FMI5
MID223 SID30 FMI2 неверно считан, возможно PSID30??? Канал связи TMS
Правильнее было бы написать номер шасси (VIN)и только активные ошибки.
Частота не в норме.
MID144 PID91 FMI4
MID223 SID41 FMI5
- MasTak
Я так подозреваю, что ручками шаловливыми по проводке полазили уже, поэтому неясно - какие из неисправностей действительно имели место быть, а что привнесено вами.
Начинать надо с проверки проводки между блоком управления коробкой (на самом коробасе) и TMS (переключалкой).
Затем проверить сигнал скорости на тахограф, датчик педали акселератора, ну и тормоза в порядок привести.
Ребят спасибо большое за помощь !!! Подскажите пожалуйста,где есть нормальный(грамотный) электрик который сможет всё это сделать(хотя бы коробку) ... я сам парень с руками и с электричеством дружу но ...боюсь что здесь я не в силах что то исправить.... Подскажите пожалуйста где найти человечка который поможет... постоянно хожу на Москву с Екатеринбурга....Но к официалам ваще не вариант...там олно обдиралово...
- MasTak
Выбирай: http://map.diag.su
Ребят подскажите пожалуйста как ошибки стереть !? У меня постоянно загорается(через каждые 15 сек) красный треугольник и надпись " Ошибка связанная с тормозами требующая остановки" тормоза хорошие и горит значек ABS желтым...
ошибки следующие:
MID136 SID5 FMI2
MID136 SID7 FMI9
MID136 SID27 FMI7
автомобиль 6х2 с ленивцем 2003 год выпуска
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
ошибки следующие:
MID136 SID5 FMI2
MID136 SID7 FMI9
MID136 SID27 FMI7
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
