PLD MB Actros ремонт
tomas111
Сообщение tomas111 »
Mercedes Actros, столкнулся с двумя блоками проблемными ...
Первый блок проблема была что троил блок, сделал теперь появилась новая, это пишет CODE, хотя в eeprom ключей нет, на машине может завестись и обороты около 1400 не больше не меньше, на педаль газа не как не реагирует, моя версия то что слетела прошивка.... Это как вариант
Второй блок, с ним что то аналогичное, машина тоже заводится но CODE то пишет то нет, старухой то заходит в MR то нет .. если заходит ругается на внутреннию ошибку блока управления...
По компонентам, обоих блоков проверил все в норме, кто сталкивался подскажите куда хоть лезть !? Спасибо :))
по первому блоку нет связи с FR, тоесть моторник не управляем.
tomas111
Какой выход !? Как исправить !? :))
проверять почему нет связи
BUS CM
Сообщение BUS CM »
Сигнал с тапографа проверь.
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
что такое тапограф и как он связан с PLD?
