MERCEDES ACTROS MP2 BLUTEC не стираеться ошибка.
Добрый день. MERCEDES ACTROS МР2 2008г. В BLUTEC не было давления AdBlue. Перебрали запорный клапан в насосе который воздухом управляеться, давление появилось 4890кпа. (смотрел TEXA). Ошибка: слишкам низкая даления не пропала и моргает лампочка на панели чек.
- dmitrybenz
Есть.Gavrilka писал(а):нет все излазилsyava писал(а):А нет ли там отдельно в активациях стирания ошибок Евро 5 ?
На некоторых стирается без ведока (редко). Но только после удачной активации подающего контура Ad Blue. "Удачной" - имется ввиду когда система сработала, поднялось давление воздуха в дозаторе, мочевины. А после отключения, давления снизились на прежний уровень. И соответсвенно что бы без обрывов и к/з...... В принципе все это происходит при включении зажигания.Anatoli писал(а):недавно был Mercedes-Benz Actros, была одна ошибка по неправильному давлению мочи, на момент диагностики давление было в норме, ошибка стёрлась(Star Diagnose), силуэт мотора погас, всеги израсходовано системой 185 литров Ad Blue.
- dmitrybenz
Дело было действительно в насосе После употребления из бака ADblue порции солярки вместо мочевины, насос перестал качать Но все лечится грамотными руками - вскрыли блок насоса ADblue, вынули сам насос, разобрали, заменили блок диафрагм - и процесс пошел
Ошибка из Тексы по низкому давлению "мочи" - действительно стирается, но стирать ее нужно НЕ через "Стирание ошибок"
В "Активациях ADblue" есть пункт - "Инициализация системы SCR" - при выполнении данного пункта ошибка из "красной" уходит в "зеленую (STO)"
PS Машина уже в работе
