MAN не становиться в транспортное положение
всем приве. У меня такая проблема на MAN 18 343 не становится в транспортное положение. пультом верх в низ работает.пульт электронный.подскажите что делать? как диагностировать или калибровать?машину приважу в рабочее состояние после старого хозяина ,такое ощющение что в ней всё не работает.
- ruslan2202
Ну не уже ли так трудно посидеть почитать топики на форуме,уже не раз поднималась эта тема,и про диагностику и про ремонт такого типа неисправностей,приложите хоть не много усилия,или вы хотите чтоб все сразу кинулись вам давать советы и забивать голову вашей проблемой . А если вам все таки так сложно найти нужную тему на форуме,то вам прямая дорога на сервис,там вы сможете посидеть попить кофе,а вам отремонтируют машину.
Дело в следущем. На маньках, в отличие от других машин с подобной подвеской, в ECAS добавлен клапан управления краном-регулятором тормозных сил заднего моста. На F2000 клапан находиться на правой стороне рамы между седлом и задней поперечиной, на F90 - слева напротив датчика уровня. Когда ECAS исправна, он постоянно находится под напряжением и поэтому достаточно быстро кончается. Когда он кончится - ECAS перестаёт вставать в транспортное положение.
Чтобы убедиться - приткните на разъём контрольку вместо клапана - должна погаснуть красная лампочка на щитке приборов и заработать транспортное положение, если нет - проблема в проводах на этот клапан.
Не факт что проблема в FFC хотя соглашусь,что имеет место такая неисправность,но проблемы могут быть совсем и не в нем. Например датчики уже изношены,а кто то проводил калибровку,калибровка не прошла и в памяти ошибка контрольной сумы. Как уже писали выше,поищите по форуму,есть описание считывания ошибок,после будете знать куда далее двигаться.
У меня при подцеплении контрольки на разъем клапана ALB выпадает ошибка по нему, замыкание на массу. А вообще какое у клапана должно быть сопротивление??? У меня около 60 Ом.П.Х.Мороз писал(а):Чтобы убедиться - приткните на разъём контрольку вместо клапана - должна погаснуть красная лампочка на щитке приборов и заработать транспортное положение, если нет - проблема в проводах на этот клапан.
- ruslan2202
