SCANIA R420 проблемы с VIS
периодически при движении происходит отключение дальнего света,заднего хода,дворников,подогрева зеркал,противотуманок.после выключения и включения зажигания опять все работает.диагностика TEXA показывает только одну ошибку - 36 (повышенное напряжение).замена четырех релюшек (15,15,58,61) ничего не дала.грешу на мозги VIS, до этого взорвался аккумулятор и водитель снимал клеммы на заведенной машине.причем остальные блоки на напряжение не ругаются.что еще можно проверить,подскажите плис.
Re: SCANIA R420 проблемы с VIS
питание силовое на этот блок надо проверить, начиная у ног пассажира.
у ног пассажира контакт хороший,дошли до распред.коробки на раме и далее до аккумуляторов,так же выключатель "массы" соединили напрямую.сняли генератор на проверку.если не ошибаюсь на управление зарядом идет ШИМ сигнал с эбу двигателя?
какое напряжение генератор выдаёт?
Здравствуйте! Вы искали проверки, сразу куча вопросов:
1. Что показывает приборная панель по напряжению в ходу?
2. Что показывает датчик наружной температуры, тот что в бампере?
3. Как себя чувствует болтовое соединение силовых проводов на стартере?
4. Ну и все таки проверка генератора - какие результаты дала?
оказался неисправен блок VIS.поставил другой и все заработало
