Здравствуйте.
Renault T 2015 VIN VF611A163FD007206
Выскочила ошибка P01951F. При запуске двигателя, обороты набирает, но стоит отпустить педаль газа - обороты падают и мотор не реагирует на педаль газа.
Весь интернет обшарил расшифровку не нашел...
Спасибо.
Renault T 2015 ошибка P01951F
- acckiy
Re: Renault T 2015 ошибка P01951F
Нет такой ошибки в списке диагностических кодов. Либо прочитали неправильно, либо что-то где-то неправильно запрограммировано.
Мочевину отключали?
Мочевину отключали?
Да, стоит обманка.acckiy писал(а): Мочевину отключали?
Еще есть 3 активных ошибки:
P009400 - утечка в топливной системе (по факту утечки нет, всю систему просмотрели)
P24A400 - Засорение сажевого фильтра (промыли)
P228F00 - Регулятор 1 в топливной системе превысил пределы обучения - слишком высокое давление. (по факту в рейке давление ниже 2 атм.)
Датчик давление в топливной системе всему вина? Как его проверить? В Impact'е есть только информация о замене.
