Страница 3 из 4
Re: Ошибка EDC автомобиля MAN (серия F2000)
Добавлено: Пн янв 27, 2014 11:45 am
rama5017550
Датчик наадува так и показывает в автокоме, это нормально. Позовите топливщика проверить правильность установки насоса.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 12:02 pm
Denis BY
Может зажигание сбиться само по сибе? насос с машины не снимали на протяжении уже 8 лет. Неправильная установка не допускается.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 12:18 pm
rama5017550
Само сбиться не должно, можно проверить капельным способом но нужен некоторый навык и конечно знания.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 12:33 pm
Denis BY
Пока знаний и навыков в этом вопросе очень мало. Буду искать топливщика пока и разбираться с установкой насоса.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 1:25 pm
Denis BY писал(а):Может зажигание сбиться само по сибе?
так именно это у вас и произошло !!!
есть 2 варианта -
1. авария - например раскрутились болтики...
2. естественный износ - зазоры в приводе всегда появляються при рождения , но со временем они увеличиваються , порой этот процесс становиться настолько велик , что для нормальной работы надо корректировать , то есть ....
Добавлено: Пн янв 27, 2014 2:14 pm
Denis BY
Записался на диагностику и регулировку топливного насоса на следующий понедельник. Остается ждать.... Как будет дальнейшая информация - вернусь к вам за советом.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 3:07 pm
17-18 как рас нормально для этого мотора
Denis BY писал(а):Прокинул кабель заменив витую черно-белую пару
Вот это правельное решение
Добавлено: Вт янв 28, 2014 5:25 pm
Denis BY
Доброго дня. Пока вся работа проделанная не дала результата. В нагрузку машина по прежнему начинает подтраивать и цокатит первая форсунка.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 9:38 pm
zema
вообще то если ошибка по датчику наддува.то двигатель теряет мощность существенно,попробуйте бортовой диагностикой считать,если выдаст если мне память не изменяет 4 коротко тогда ищите обрыв в проводах,и проверяйте датчик давления турбины,и кстати по датчикам положения колен вала ошибок нет?или может задний сальник подбегает масло?с маховиком ни чего недавно не делали?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 12:33 pm
Denis BY
ошибки считываем. кроме появляющейся 1-10 больше ничего. Моховик сухой чистый. С компа смотрели показания датчиков оборотов двигателя, оба показывают значения приблизительно равные. На датчик наддува ошибки нет(хотя если бы была с ним проблема она появилась бы). как-то год назад она возникала из-за забитого воздушного фильста.
Мне кажется дело исключительно в топливной или в электрической части, связанной с ней.
Топливщики раскрыли первую форсунку, которая вышла из строя. Распыл в норме (только помыли в чистом топливе, собрали, на стенде давление в норме). Говорят может какая соринка попадает... Что может его подклинивать?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 3:29 pm
Denis BY писал(а):собрали, на стенде давление в норме)
первая форса не только пылит , она еще и отклик на электронику кидает !!!
ремонт по мануалу отсутствует, только замена , хотя в принципе и ремонт возможен....
Ну а насчет соринок и прочей нечисти , то взяться им неоткуда больше , кроме как через солярку или из горшка , но тогда установка или сборка произведены кривыми\неопытными руками ...
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:27 am
zema
Denis BY писал(а):Топливщики раскрыли первую форсунку, которая вышла из строя. Распыл в норме (только помыли в чистом топливе, собрали, на стенде давление в норме). Говорят может какая соринка попадает... Что может его подклинивать?
частота при сборке и установке форс должна быть,просто видел как многие топливщики делают(вспоминается фильм особенности национальной рыбалки-когда пришли крючок из пальца выдергивать и пытаются продезинфицировать посатижи,на что мастер доставая всю промасленную тряпку и протирая ей посатижи говорит-что это лишнее,у меня все стерильно) :P после такого ремонта сам видел иголку распылителя треугольной формы...
как проставка у вас от иглы распылителя нет выработки?
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:27 pm
Denis BY
проставки поменяли на всех форсунках. поставили новые. точно знаю. старые распылит и проставки вернули обратно.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 6:27 pm
Denis BY
еще одно подозрение возникло. когда даешь полные обороты (педаль в пол) окло 2300 поучается и держих их некоторое врем. они начинают сами опускться (до 1800-1700) потом дониматься обратно до максимума. при этом педаль газа не отпускаем. Но это проявляется не постоянно. Было два-три раза потом перестало... Что может быть?
Добавлено: Вс фев 02, 2014 9:24 pm
Походу насос проверь на стенде и по результатам дальше пойдешь. Да снимать его как всегда лень, но не задолбался возиться с первой форсой еще?
