Ошибка по стояночному тормозу mid185 ppid294 fmi 8
Добавлено: Ср янв 22, 2020 1:43 am
Viktors65amg
Доброго всем дня
Очень хочу сам разобратся
По диагностике выдает активкую ошибку
Mid 195 ppid294 fmi8
Перезапуск mid 185 не помог
Тормоза нормальные
Ручник держит
Кто сталкивался подскажите где смотреть
Как решить эту проблему
Re: Ошибка по стояночному тормозу mid185 ppid294 fmi 8
Добавлено: Ср янв 22, 2020 3:13 am
при диагностике надо смотреть не только ошибки, но и параметры.
сколько показывают датчики давления по контурам ???
Добавлено: Ср янв 22, 2020 11:20 am
Viktors65amg
Параметры смотрел
Стояночный - 4 кПа
Парковки прицепа -877 кПа
Передний бачок тормтза 1134 кПа
Задний бачок тормоза 1138 кПа
Добавлено: Ср янв 22, 2020 11:56 pm
Во-первых, значение надо смотреть при полной накачке и сбросе влагоотделителя !!!!! (у вас в 1 и 2 контуре 11,4бара - компрессор еще качает)
Во-вторых в 3-м контуре прицепа должно быть не более 8,5 бар (а тут 8,7 бар, да еще и неизвестно сколько еще накачает до сброса)
Добавлено: Чт янв 23, 2020 9:32 pm
Viktors65amg
valera008 писал(а):Во-первых, значение надо смотреть при полной накачке и сбросе влагоотделителя !!!!! (у вас в 1 и 2 контуре 11,4бара - компрессор еще качает)
завтра накач до сброса и гляну
Показания
Добавлено: Пт янв 24, 2020 5:15 pm
Viktors65amg
Посмк
8,75 идет на прицеп
Добавлено: Вс янв 26, 2020 7:29 pm
Viktors65amg
Сделал корректировку давления
Сейчас 8.12 бар на стояночный
12.45 бар на 1 и 2 контур
А ошибка все равно висит
Добавлено: Пн янв 27, 2020 1:20 am
скидывай рабочую карту
Добавлено: Пн янв 27, 2020 12:12 pm
Viktors65amg
valera008 писал(а):скидывай рабочую карту
да и когда проводил тест клапанов
То накачка и регенирация нормально работают
А вот клапан прицепа/стоян торм при активации шипит
Вопрос -чего ?
Мех проблема ,некоректно ратоб сам клапан в апм
Так все пересматривали
Не понимаю
