Не работает на холодную тахограф.
vasilii
Сообщение vasilii »
Ам Вольво FH-12 2000г. Аналоговый тахограф.Ситуация такая заводиш машину, тахограф не работает, соответственно не работают спидометр и тахометр, счетчик пробега крутится, затем авто прогревается и всё начинает работать. Тахограф разобрал, думал может холодная пайка где? Критичного ничего не обнаружил, сижу чешу репу может у кого было что-то похожее? Ещё присутствует ошибка с датчика скорости с одной из шин, но она думаю вылечится заменой датчика. А вот с тахой как бы эта беда не начала прогрессировать.
Паха
Re: Не работает на холодную тахограф.
Сообщение Паха »
Датчик умер 100%
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Плата на тахографе не работает. А на датчик и будет ошибка, у тебя же таха без питания стоит. После ремонта платы и ошибка по датчику пропадет.
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
В тахомастерскую... там и починять и откалибруют...
Вернуться в «Тахографы»
