Глючит спидометр на Камазе после установки тахографа
Zurustam
Сообщение Zurustam »
всем привет. имеются камазы 53504-46 Евро-4. установили тахографы меркурий и континенталь. скорость на тахограф зацеплена получается паралельно на фишке к спидометру авто. Результат - спидометр живет своей жизнью, то показывает правильную скорость, то завышенную намного, то заниженную, при этом машина сама тоже плохо работает, пропадает тяга (как понимаю на мозги тоже неправильная скорость идет или что-типо этого))) вопрос - правильно ли так цеплять тахограф. и почему от него такие помехи. Мастера-установщики говорят не одну сотню тахографов на такие камазы поставили - но такая проблема только у нас появилась))))
Alex 428
Re: Глючит спидометр на Камазе после установки тахографа
Сообщение Alex 428 »
если двигатель камминз, то по пробуй в параметрах изменить источник сигнала скорости. А может и сам датчик скорости глючить.
Zurustam
двигатель камазовский, без тахографа спидометр норм работал
Alex 428
ну так отключи его и пусть покатается. если норм, то пусть тахографисты другой тахограф подцепят.
Zurustam
да тут дело не в самом тахографе (он рабочий) - причина в подключении. вопрос - как правильно подключается тахограф на камазы с "мозгами"
Alex 428
Система управления какая? Спидометр какой? Если панель амитек и система EDC -7.., о то может проблемма с каном... А.тахографы они подключают в параллель со спидометром от датчика скорости. Как вариант, по пробуй оттарировать спидометр.
Тахографисты дилетанты в параллель на один датчик цеплять два устройства не по 風水.
AK74Dead
Сообщение AK74Dead »
Врут поганцы...
Дело либо в приборе(тахографе)
Либо в его калибровке...
AK74Dead писал(а):Мастера-установщики говорят не одну сотню тахографов на такие камазы поставили - но такая проблема только у нас появилась))))
Врут поганцы...
Не ну если парни установили несколько сотен приборов на штатные камазы и только с вашим штатным камазом с вашей штатной проводкой проблемы - вывод один: только в церковь, или батюшку пригласите со Святой водой. Кстати в соседней ветке он есть, ман починяет при помощи наития, отрицая бесовские диагностические приборы :)
Как-то так...
P.E.
Сообщение P.E. »
Alex 428 писал(а):А.тахографы они подключают в параллель
По хорошему, подключается последовательно. На тахе есть выходы на спидометр.
В частности, на Меркурии их два. Обычный и программируемый.
Документация лежит тут http://incotextaho.ru/doc/doc-po.html
Zurustam
подключали тахографы паралельно штатному спидометру на 3 контакт (от датчика скорости к спидометру, вход), сейчас новые авто попробовали посадить на 7 контакт (вроде как выход ) - пока полет нормальный. но если что придется "святой водой" :mrgreen:
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Zurustam писал(а):всем привет. имеются камазы 53504-46 Евро-4. установили тахографы меркурий и континенталь. скорость на тахограф зацеплена получается паралельно на фишке к спидометру авто. Результат - спидометр живет своей жизнью, то показывает правильную скорость, то завышенную намного, то заниженную, при этом машина сама тоже плохо работает, пропадает тяга (как понимаю на мозги тоже неправильная скорость идет или что-типо этого))) вопрос - правильно ли так цеплять тахограф. и почему от него такие помехи. Мастера-установщики говорят не одну сотню тахографов на такие камазы поставили - но такая проблема только у нас появилась))))
Ух уж эти установщики, поставившие не одну сотню тахографов...
Схема должна быть такая: датчик-тахограф-спидометр, никаких паралелий не должно быть, тем более у вас скорее всего панель и на нее можно подать сигнал кан.
Еще вопрос ДВС работает нормально?
Zurustam
спидометры на этих машинах штатные - то есть встроены в панель приборов, и поэтому схема датчик - тахограф - спидометр - тут не подойдет. потому что машина без спидометра начинает тупить, вялый разгон, не держит обороты...
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Тупить начинает не машина, а тот, кто на неё ,бедную, ставит тахограф. Тебе уже ответили - ставится тахограф с датчиком, а он, через прямой или программируемый выход передает импульсы на спидометр.
Ратибор77
Zurustam писал(а):спидометры на этих машинах штатные - то есть встроены в панель приборов, и поэтому схема датчик - тахограф - спидометр - тут не подойдет. потому что машина без спидометра начинает тупить, вялый разгон, не держит обороты...
Для этого на тахографе есть выходы для блока ДВС, подавать значения скорости...
Вернуться в «Тахографы»
