Mercedes-Benz Actros не заводится
samodelkins
Re: MB Atros не заводится
Сообщение samodelkins »
А что с сигналами датчика коленвала и распредвала, синхронизация. У вас там часом ничего не развалилось на маркерных дисках?
Bars77775
Сообщение Bars77775 »
а компресию по цылиндром проверить слабо?
RTS
Сообщение RTS »
Парни вы чего?
Какая компрессия?
Какая синхра?
Нет сигнала на одну сторону двигла, тему то хоть почитайте
geizer22
Сообщение geizer22 »
mfn писал(а): Насосные секции меняли на исправные, ничего не меняется
Как именно меняли? По три на стороне? Все шесть? Или по одной? Чудес ведь не бывает. Раз подкидывание MR ничего не изменило то остается либо провода либо секции либо питание MR. И питание смотреть обязательно под нагрузкой а не мультиметром просто.
mfn
Сообщение mfn »
Спасибо всем ответившим. Чудес не бывает. Машина оказывается только после капитального ремонта, это ее первый рейс. Проехала совсем немного. Выявились проблемы в самом двигателе. Поршни уперлись в клапана на нерабочей стороне.
По датчику коленвала нет ошибок? Обороты двигателя видно в мониторинге?
mfn
Сообщение mfn »
Мотор разбирают. Проблема шла по-нарастающей, сначала как-то подклинивало, потом вообще встало, на одном цилиндре погнуло штангу. Это только из видимого, остальное будет видно после разборки. Обороты было видно, но с моментом впрыска было что-то не так, заводился с очень большой прокруткой
mfn
Re: Mercedes-Benz Actros не заводится
Сообщение mfn »
Вскрытие показало, что провернулась шестерня на распредвале.
