Daf 105.460 2017г. не тянет в горку
Fith
Сообщение Fith »
DAF XF105.460 2012г. Был гидра удар двигателя. Полетела турбина. Произведен ремонт двигателя, замена турбины на оригинал (усиленная), в шестом цилиндре поменяли поршень, шатун, вкладыши. Произведена регулировка клапанов. После 3000 пробега, по рекомендации сервиса сделали еще регулировку клапанов. После кап ремонта двигателя пропала тяга на подъем, турбина не раскручивается больше 1.4, 1.5 по показаниям компьютера. Увеличился расход топлива. Вырезали катализатор, промыли интеркуллер. Результата 0. Мотор работает как часы. Ремонт производили в официальном сервисе. Мастера разводят руками предлагают отвезти на стенд все форсунки.
Nirvana
Re: Daf 105.460 2017г. не тянет в горку
Сообщение Nirvana »
Это не помешает
Fith писал(а):DAF XF105.460 2012г. .... замена турбины на оригинал (усиленная), .......
А что это за усиленная ????
Номера турбин совпадают ??? (старой и новой)
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
Nirvana писал(а):Это не помешает
это не поможет ...
Интеркуллер в каком состоянии?
Fith писал(а):Вырезали катализатор,
Fith писал(а): Ремонт производили в официальном сервисе.
а как єто действие записано в счёте на оплату, или в заказе на ремонт?
geizer22
Сообщение geizer22 »
а фактически давление воздуха механическим манометром измерить? Совпадает с показаниями датчика? Если датчик занижает то и тяги не будет
alek310
Сообщение alek310 »
Смартинжектора снимай и вези на проверку на оригинальный стенд делфай.
Fith
Сообщение Fith »
Номера турбины совпадают. Интеркуллер промыли, вытекла много говна. Сегодня еще будет проверять его. Катализатор вырезали, не у офицалов. Давление воздуха не проверяли. Просто до этого все было хорошо! Смартинжектор сегодня возили на стенд все в норме!
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
geizer22 писал(а): Если датчик занижает то и тяги не будет
Как вариант. Вопрос: этот датчик не меняли? Раз попался такой же DAF, поменяли датчик, заказали у официалов по VIN, а прислали не к этой модели. Стоял с чёрной фишкой, а прислали с серой и не тянул под гору. Поменяли на другой,- ожила машина.
Fith писал(а): Интеркуллер промыли, вытекла много говна. Сегодня еще будет проверять его.
На промытом еще не пробовали?
alek310
Сообщение alek310 »
А можно фотки увидеть проверки.
Alex48
Сообщение Alex48 »
Вот в этой теме я тоже разбирался с DAF 105 http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=26&t=5899
Проделал очень много работы! Все было в пустую. На том DAFе меняли поршень 1 цилиндра (гильза была старая). Оказалось что дело было именно в 1 цилиндре, подробностей не знаю моторист тайну не открыл, сказал что просто затянуло 1 цилиндр.
