МАЗ5440 работа тахометра
Dron89
Re: МАЗ5440 работа тахометра
Сообщение Dron89 »
Какой у вас щиток приборов???? Или тахометр отдельный старого образца???
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
Там сзади приборки есть волшебна кнопка. Мануал на сайте производителя в свободном доступе.
Александр-34
Сообщение Александр-34 »
кнопка есть.пробовали нажимать ее-изменений нет.приборка стоит шп 8076 4.тахометр тп 8062 4.Еще такой вариантик для размышления.Машина по документам евро 3,но в реале евро 2 с обычным тнвд.Может проводка от евро 3 или генератор .нашел инфу что на евро 2 диаметр шкива 90 мм а на евро 3 -54 мм.У меня стоит генератор под многоручейковый ремень как раз наверно 54 мм
rama5017550
Установка
передаточных отношений осуществляется при переводе указателя
оборотов в технологический режим. Для перехода в технологический
режим необходимо нажать кнопку на задней крышке щитка приборов и,
удерживая ее, включить питание. После включения питания выдержать
кнопку в нажатом положении 10 с. После отпускания кнопки стрелка
должна установиться в положение, соответствующее ранее
установленному передаточному отношению. Для установки другого
передаточного отношения необходимо короткими последовательными
нажатиями на кнопку (менее 4 с) перевести стрелку на требуемое значение
передаточного отношения в соответствии с приложением Б, рисунок Б.1.
Для выхода из технологического режима и перехода в основной режим
работы, с вновь установленным передаточным отношением, необходимо
нажать кнопку и удерживать ее в нажатом положении в течение 10 с.
После отпускания кнопки стрелка должна установиться в положение,
соответствующее входному сигналу.
