DAF 95XF 2002 - AS Tronic не переключает выше 6-ой передачи
Андрей Г
Сообщение Андрей Г »
Всем здравствуйте. Пришла машина из рейса на базу своим ходом, отремонтировали секции насоса, казалось бы пора выезжать, но коробка перестала включать выше шестой передачи. Сделали диагностику АКПП AS Tronic китайским autocom- ом, показало три ошибки: 0136 - Датчик переключения - прерывистый; 0140- Группа изменения диапазона - прерывистый; 0145 - Селектор диапазона - прерывистый. Когда на табло нет ошибок, то ПГУ не реагирует, когда появляется ошибка желтая - ПГУ работает. Пожалуйста дайте совет.
Re: DAF 95XF 2002 - AS Tronic не переключает выше 6-ой перед
Проблема с делителем. Возможно, как электрические, так и механические, пневматические.
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Проверьте датчик переключения рядов (диапазонов). Я к сожалению не помню с какой он стороны.
Выкрутите его, подключите Autocom нажимайте и смотрите на состояние этого датчика. Если не меняется прозвоните датчик и проводку.
Андрей Г
Я понимаю, что проблема с делителем, просто хотелось бы знать точно, где находятся датчики. Кто может подсказать или где взять мануал по коробке?
DenisVV писал(а): Я к сожалению не помню с какой он стороны.
Выкрутите его
Все датчики внутри робота.
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Да правда внутри робота.
Ошибка в том что команда блоком подается на (перемещение штока) переключение заднего делителя. А датчик перемещения штока не срабатывает. Блок этого перемещения не видит. Отсюда ошибка.
Остается снимать крышку (верхнюю часть где блок управления)
Либо принудительно вручную поперемещать штока и смотреть на автокоме сигнал с датчиков.
Либо подвесить задний мост, и включить движение, понаблюдать ходят ли штока.
