Neoplan 122, двигатель Mercedes-Benz
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
добрый день. Neoplan 122 1998г с двигателем Mercedes-Benz. такая беда... машина работала, все было в норме. пришли с утра заводить, а она ни о чем. мороз -15, разогрели котлом, грели фильтра. заводится на педаль электрогаза не реагирует, подымает обороты на максимум потом плавно падают до 1000 и глохнет. TEXA не берет, STAR DIAGNOSE нет. куда лесть кто подскажет?!
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
двигатель какой?
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
ДВИГАТЕЛЬ OM442LA
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
топливная...фильтра для начала.
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
все фильтра поменяны. сейчас будем смотреть проводку от мозгов к апаратуре
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
ошибки
220 обрыв к исполнительному механизму предварительного хода
150 датчик числа оборотов FMR
230 отклонение: обьема впрыска топлива
130 выхода моторного тормаза
эти ошибки записали когда были на диагностике. помогите советом, схемами, кто чем может!!!
А точно ОМ442 стоит? Может ОМ446.
Скорее всего стоит ЕВРО2. ТЕХА цепляется на ура. Разьем слева за водителем (из спальника доступ). Проблема скорее всего в жгуте внутри ДВС (смотри большой разьем на двигателе слева).
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
проводку прозвонили всю. щас снимаем аппаратуру. может рейку закусывает. уже не знаем на что грешить...
Двигатель какой в итоге?
Что показывает диагностика?
Сейчас снимите аппаратуру, сделаете плунжера и т.д., а авто не заведется. Что тогда делать будете?
Не заведется
Заведется с трудом, будет работать в аварийном режиме.
Не заведется (отсутствие или пропадание питания блока EDC)
130 выхода моторного тормоза 130 неисправность линии CAN - это другая ошибка.
Авто заведется. Нет реакции на педаль газа и т.д..
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
мотор 442, теха не берет. перебрали аппаратуру и заменили на задней крышке разъем!!! все заработало. всем огромное спасибо за информацию
dimka_by
двигатель 442L ошибка 130
Сообщение dimka_by »
Привет, у меня проблема похожа. Клиент приехал после рейса, сказал что заехал в лужу глубиной с пол метра. Проехал км так 500 или 600 и пропал газ. Жмешь на педальку а там тишина. Пользовался бошем, при проверке выдало ошибку 130, педаль газа не работает, но обороты поднимаются круизом. Прозвонил контакты от педальки до БУ все в норме кз нет. Куда еще смотреть? Может потенцометр захлебнулся? Новый стоит 1000 евр. Не охота перед клиентом облажаться, если это не он. Да, а может у кого-нибудь есть схема эл.проводки? Поделитесь, буду проставляться!
5В на педали висит?
Питание на FMR пришло? Схемка подключения блока сбоку корпуса блока висит.
Кстати ошибка по линии связи частенько висит в памяти.
Схема к каждому бусу своя и давалась в книге к авто. Есть только общая схематика.
dimka_by
На какком из разъемов, там их 7 штут, шесть по полукругу и один по середине. 1 и 7 идут на реле. как только нажимаешь педаль, стрикает релюшка. А вот как работает данный механизм мне пока не понятен! Сопротивление вроде не изменяется. Может должно??? И Где, на какой ноге должно быть 5 вольт? Питание на FMR пришло? - Это куда????
Схемка подключения блока сбоку корпуса блока висит. - с какого бока должно висеть???
И по ошибкам их больше нет, ошибок нет, а педаль не работает, как так??? Ошибка я убирал, их там было под сотню, но вот 130 осталась!
Давай по порядку. Какой ДВС стоит и какое ЕВРО?
dimka_by
Двигатель om442l neoplan 122/3L, skyliner 1999 , евро 2
