MAN амортизаторы с измененим жёсткости.
cbva
Re: MAN амортизаторы с измененим жёсткости.
Сообщение cbva »
Matr писал(а):Номер должен быть написан на самом блоке. Посмотреть не долго.
да я знаю про номер на блоке,но диагност когда подключился к машине наверно увидел номер в ноутбуке.
vitaliykg писал(а):возможно вин машины узнать если номер блока какогото электронного сброшу
Это как? По диаметру колесной шпильки угадать марку, модель, год выпуска и комплектацию? Нет, к сожалению, я не настолько крутой.
Поставить другой блок ECAS и не париться. Например 4460554020 или 4030. Уже по месту смотреть, какой подойдет. На разборках сейчас этого г.. дофига и не очень дорого.
Игорь писал(а):Поставить другой блок ECAS и не париться.
не так там всё просто. Для єтих автомобилей, разработаны два блока управления 446 155 0010 и 446 155 000 0. Программно там нельзя отключить функцию управления амортизаторами. Резисторы ничего не дадут. Блок через 100-150 км понимает что нету амортизаторов. Другой блок внедрить тяжко, там своеобразный задний блок клапанов, а именно функцыя управления дополнительным мостом.
