Троит детанация
Добавлено: Чт сен 12, 2019 10:39 pm
Koleso372
Добрый вечер! Нужна помощь в поиске неисправности MAN-22403 1998г. WIN- WMAT32V035M255193. На ходу в подъем затроила, появилась детанация, сначала небольшая, потом до педали не дотронуться. Работает очень жестко как будто позднее зажигание. Для начала поменял фильтра, опресовал всасывающую магистраль, проверил правильность установки насоса по меткам, снял форсунки отдал спецу, он проверил сказал что в норме, первая форсунка с иглой живая, вскрыл жгут от разъема кабины до насоса, прозвонил лампочкой на 70 ватт. Завел- без изменений. Посоветуйте в какие узлы еще можно заглянуть.
Re: Троит детанация
Добавлено: Вс сен 15, 2019 9:55 pm
trufanov
В ТНВД загляните.
Re: Троит детанация
Добавлено: Пн сен 16, 2019 1:39 pm
4ay_killer
Koleso372 писал(а):Добрый вечер! Нужна помощь в поиске неисправности MAN-22403 1998г. WIN- WMAT32V035M255193. На ходу в подъем затроила, появилась детанация, сначала небольшая, потом до педали не дотронуться. Работает очень жестко как будто позднее зажигание. Для начала поменял фильтра, опресовал всасывающую магистраль, проверил правильность установки насоса по меткам, снял форсунки отдал спецу, он проверил сказал что в норме, первая форсунка с иглой живая, вскрыл жгут от разъема кабины до насоса, прозвонил лампочкой на 70 ватт. Завел- без изменений. Посоветуйте в какие узлы еще можно заглянуть.
провода на соленоид опережения, целы?
Re: Троит детанация
Добавлено: Ср сен 18, 2019 12:53 pm
Koleso372 писал(а):Посоветуйте в какие узлы еще можно заглянуть.
Для начала, на лампочку EDC (если она, конечно, есть).
Re: Троит детанация
Добавлено: Чт окт 10, 2019 10:41 pm
Koleso372
Ребята, спасибо за советы, причину нашел спустя месяц, проводка здесь не причём .Снимал насос в котором как выяснилось просто рассыпался нагнетательный клапан первого плунжера , а также был неисправен насос низкого давления. Всего доброго.
