блок управления BOSCH Common Rail на MAN TGA
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
вопрос следующий. MAN TGA (Common Rail) блок управления двигателем не подаёт сигнал на 1 форсу.при прозванивании выяснил что минусовой контакт 1 форсунки висит в воздухе, все остальные приходят на свои контакты. минусы 4 5 6 форсунки звонятся вместе. 2 3 тоже звонится ,а 1 нет. плата приклеена герметиком , думаю если начать отдирать плата сломается. у кого есть ломанная оторванная плата посмотрите как идет контакт С4 ДО транзистора N804AB. перепутал с этого контакта по схеме идёт плюс
Re: блок управления BOSCH
Только отрывать.
Так что лучше пусть купят блок на разборке.
qqqqqq09
да блок уже купили машина гоняет хотят блок прозапас . и причина ясна. только как схема реализована 3 контакта и одна дорожка или 3 дорожки на транзистор.
Нет там дорожек.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
acckiy писал(а):Нет там дорожек.
+100
Да уж да нет там видно.......
Romic
Сообщение Romic »
Если оторвете плату сами, можете выкинуть блок в мусор. Отдайте знающим людям на ремонт. Сэкономите свое время и блок останется живым. Уже много блоков восстановил после отрывальщиков.
Там можно сфрезеровать заднюю крышку :mrgreen:
qqqqqq09
пожалуйсто откликнитесь у кого есть оторванная плата и кто может посмотреть и сфоткать плату с обратной стороны в районе разъёма форсунок.
qqqqqq09 писал(а):MAN TGA коммон рэил. блок управления двигателем
Разные блоки бывают, разные фото нужны. Свой сначала сфоткай.
добавил :ИзображениеИзображение
qqqqqq09
у меня тот что справа есть фотка обратной стороны?
qqqqqq09
ВОТ то что надо . огромное спосибо . теперь репу чешу 1 2 и 3 контакт вместе , 11 5 4 тоже , а у меня 11 с5 но без 4 контакта.
