Прицеп KNORR-BREMSE TEBS4 Ремонт блока
Блок работает но имеет такой дефект-при подачи напряжения питания 24v в параметрах показывает кл.15-24v кл.30-28v.При работающей машине кл.15-28v кл.30-32v.Кто встречал даный дефект и с чем он связан с прошивкой или с элементами на плате?
- IMG0061A.jpg (41.31 КБ) 7017 просмотров
- IMG0063A.jpg (32.31 КБ) 7017 просмотров
Re: Прицеп KNORR-BREMSE TEBS E Ремонт блока
с инородными предметами на плате.
Anatoli про какие предметы идёт речь?
- Alexx60rus
Ответь на вопрос- как пятивольтовый процессор измеряет напряжение в 32 Вольта? Если ты не имеешь представления о том, как он это делает - закрой модулятор и отдай тому, кто имеет такие представления.
а может это и не дефект блока вовсе ?
Диагностику делали? Какие ошибки?
Заголовок сообщения: Прицеп KNORR-BREMSE TEBS E. Я бы сменил название темы: Knorr Bremse TEBS4
- igor_oksana
Re: Прицеп KNORR-BREMSE TEBS4 Ремонт блока
На верхнем фото уже видно гниль на плате- или я ошибаюсь?
Об этом и писал выше Толикigor_oksana писал(а):На верхнем фото уже видно гниль на плате- или я ошибаюсь?
И мне кажется,что блок уже уставший,или качество фото всетаки такое...Anatoli писал(а):с инородными предметами на плате.
Скорее всего качество фото. В моей практике встречались вот такие варианты.syava писал(а):или качество фото всетаки такое...
- Фото0039-1.jpg (306.26 КБ) 6821 просмотр
При подгнивании в том месте (последнее фото) помойму появляются ошибки по AUX 1.2 или 3
