DAF CF 75 ищу датчик DAF 1457571 или его аналог
Troubleshooter
Сообщение Troubleshooter »
DAF CF75 2006 OE630***.Самосвал с манипулятором.Проблемы с гидромеханическим подъемником оси(не пневмоподвеска!)Пришел к выводу,что не работает датчик ,контролирующий высоту подвески , с маркировкой "DAF1457571" и его "сосед",на котором маркировка ОТСУТСТВУЕТ.(Всего их в этой системе - три.
Принцип действия ,похоже ,на эффекте Холла(бесконтактный),но ввиду отсутствия информации,прошу помочь с идентификацией данных датчиков и поиске их аналогов.
Re: DAF CF 75 ищу датчик DAF 1457571 или его аналог
у вас гидравлический подём ленивца и рессоры или гидростойки?
Anatoli писал(а):но ввиду отсутствия информации,прошу помочь с идентификацией данных датчиков и поиске их аналогов.
Аналог, вряд ли найдешь. Там не дафовское оборудование. Не помню производителя. Встречал один раз. Клиент нарыл сам где то из Голландии по цене в районе 500 $ за штуку.
судя из описания деталей и схемы, у вас гидравлический подём ленивца, датчик установлен на тяге, которая регулирует РТС, там обычный датчик безконтактный, аналог- датчик педали сцепления того же дафа, датчики педалей с ман ф2000, или из промышленной автоматики, есть такие со светодиодиками либо сбоку либо с торца . Как вариант автоматику похерить, и оставить водителю две кнопки - поднять\опустить. Несколько лет назад так делал на евро2, правда там всё оборвано было и мотор насоса заржавел, и вокруг насоса всё отсутствовало.
Troubleshooter
[quote="Anatoli"]у вас гидравлический подём ленивца и рессоры или гидростойки?
Ведущий мост - рессора,третий мост- гидроподъем оси и полурессора
Troubleshooter
"......как вариант автоматику похерить, и оставить водителю две кнопки - поднять\опустить...."
Если ТАК сделать с автоматикой,водитель изнасилует электронасос и подъемный механизм...(
Можешь датчик от мусоровоза купить (от установки затаскивания контейнера).
Troubleshooter
[quote="den_2001"]Можешь датчик от мусоровоза купить (от установки затаскивания контейнера).[/quote
меня интересует тип и характеристики
Геркон внутри стоит (слаботочный). Есть на замыкание, есть на размыкание. Исполнение ударопрочное и влагозащищенное.
Погугли немного - вариантов тьма. В автоматике тоже выбор большой.
Сними датчик подъема кабины - только крепление мутить нужно.
