ремонт блока ZBR MAN TGA 18.430
alex780914
Сообщение alex780914 »
всем привет!!!
такая вот проблемка. на man tga 18.430 2007г.в отказал звуковой сигнал и омыватель лобового стекла, нашел неисправности- замыкание эл.проводки звукового сигнала в районе соединительного блока и короткое замыкание эл.моторчика омывателя соответственно. блок ZBR конечно же вышел из строя. может кто подскажет стоит ли вообще заниматься таким ремонтом, а с другой стороны из-за омывателя и звукового сигнала платить почти 47 тыс. многовато как то, может кто дело подскажет где можно заказать такие детальки фотки конечно не але но хоть примерно видно где засада всем спасибо за внимание
в который раз пишу на этом и других форумах - незачем видить перевозчику и кулибиным с паяльником типа телемастеров/радиолюбителей этих картинок!!!
А такие деталюхи стоят во многих электронных девайсах, которые есть на фурах - отдайте блок тому кто имеет эти деталюхи и зарабатывает этим на жизнь ПРОФЕСИОНАЛЬНО! ибо очень часто сгорает кроме ключей еще и обвязка :evil: а блок стоит немалых денег и помогать вам их заработать понту нет!!!
Balamut писал(а):в который раз пишу на этом и других форумах - незачем видить перевозчику и кулибиным с паяльником типа телемастеров/радиолюбителей этих картинок!!!
Да ты жизнь не остановишь, лазали, лазают и будут лазать!!!
Что касаемо цены на новый блок - тут производитель действительно палку перегнул, цену заоблачную зарядил!!! его еще и прописывать надо, что тоже не 3 копейки стоит!!!
Только вот польза от этого лазания есть - помыкается бедолага, потрет тему с водительской братвой - гораздо сговорчивее становиться, особенно если неудачные попытки саморемонта были... Согласно моим наблюдениям 10\90 удачно\неудачно такое лечение проходит, так что много мы не теряем, но более покладистого клиента в итоге получаем!!!
MAN всех пользователей привязал к себе! цена поставлена,хочешь бери,хочешь стой! Способ есть простой,берём тракториста с соседнего колхоза он ставит кнопку на сигнал и хрен с ним этим блоком!(все нужное пашет) или отдаём человеку,кто ремонтирует грузовики,у него из умершего блока есть деталь,он её ставит и все работает как нужн,но это дорого!
alex780914
спасибо за ответы. парни вообще то я не перевозчик и не кулибин с паяльником типа телемастеров/радиолюбителей, а занимаюсь сей ремонтом(не блоками конечно а ремонтом авто) занимаюсь и буду заниматься и этим зарабатываю себе на хлебушек, и раз мне здесь не помогли разберусь сам по крайней мере постараюсь ,и это мне интересно и очень хочется разобраться , я привык добиваться результата, уважаемые любители и профессионалы раз такая секретность может какую нибудь инфу в личку скинет
eltr
Сообщение eltr »
Если а Вас есть понятие в электронике у Вас есть шанс
есле нет, работы специалисту будет на много больше,
или вообще придется блок похоронить.
alex780914
eltr писал(а):Если а Вас есть понятие в электронике у Вас есть шанс
понятие то есть только мало очень, для чего я и обращаюсь к опытным специалистам за помощью
чего тут подсказать,если знаете,в чём проблема была смотрим дальше,от начла до конца вызваниваем там и найдёте проблему,все добиваются своим упорством и желанием поченить,а прямо где скрутить провод никто не скажет.
alex780914
syava писал(а):чего тут подсказать,если знаете,в чём проблема была смотрим дальше,от начла до конца вызваниваем там и найдёте проблему,все добиваются своим упорством и желанием поченить,а прямо где скрутить провод никто не скажет.
УРА !!! я его сделал сам всем огромное спасибо единственное с запчастями туговато долго ждать приходиться
Вот! Если есть логическое мышление и понимание в технике-электронике то можно починить почти всё!
alex780914
syava писал(а):Вот! Если есть логическое мышление и понимание в технике-электронике то можно починить почти всё!
да ты прав как говорят век живи век учись сейчас начну блок FFR в чувства приводить
только не делай это громко :)
DEED
Сообщение DEED »
не поленись сделай фотку платы zbr так, чтобы маркировку всех элементов видно было
пригодится
иногда плата насквозь прогорает под ключиком
а все из за того что перевозчику дорого к электрику заехать и КЗ устранить
alex780914
DEED писал(а):не поленись сделай фотку платы zbr так, чтобы маркировку всех элементов видно было
пригодится
хорошо попробую еще бы фотик нормальный найти бы ффотки то себе обязательно буду делать до и после ремонта спс за совет
