Magnum 390 VMAC
DMSCAN
Magnum 390 VMAC
Сообщение DMSCAN »
При включении зажигания появляются 9-ошибок (сигнал датчика педали. давление топлива, датчик рейки, температура топлива и т.д. , другие не запомнил) питание на рейку не подается. мотор конечно не заводится. нашел зелень в проводке к рейки, исправил - ошибки теже. все также, поставил другой блок машина завелась., уехала ездит уже месяц без проблем, кто подскажет из-за чего умер блок и можно ли его как-то оживить?
Re: Magnum 390 VMAC
DMSCAN писал(а):При включении зажигания появляются 9-ошибок (сигнал датчика педали. давление топлива, датчик рейки, температура топлива и т.д. , другие не запомнил) питание на рейку не подается. мотор конечно не заводится. нашел зелень в проводке к рейки, исправил - ошибки теже. все также, поставил другой блок машина завелась., уехала ездит уже месяц без проблем, кто подскажет из-за чего умер блок и можно ли его как-то оживить?
Причину вы назвали сами, а вот восстановить блок или выкинуть - скажет спец, так что ищите у себя в городе такого, есть они и на этом форуме...
DMSCAN
Сообщение DMSCAN »
самому наверное не отремонтировать. отправил блок электронщикам. указал с каких ног нет выходов , в принципе тему можно закрыть, если что будет интересное по блоку напишу.
