Renault Magnum DXi конструкция блока APM
Добавлено: Чт окт 26, 2017 6:54 pm
ivanz83
Доброго времени суток!!! Очень интересует вопрос по конструкции блока APM Renault Magnum DXi (Knorr Bremse K020741N00).
Как регистрируется давление по контурам, - внутренние датчики???? Внешних не нашел. Заранее извиняюсь - вопрос теоретический, в данной области не силен.
Re: Renault Magnum DXi конструкция блока APM
Добавлено: Чт окт 26, 2017 7:37 pm
Да - внутренние датчики.
Снимешь плату - увидишь.
P.S. Пока еще ни разу не сталкивался с тем, что они выходили из строя (хотя одни раз после перепрошивки apm на офиц.сто - один контур показал "0", хотя реально давление было)
Добавлено: Пт окт 27, 2017 2:12 pm
ivanz83
valera008 спасибо за помощь! Тут вот ведь что, машина пришла из рейса из Эстонии с характерной ошибкой - активирован концевой выключатель стояночного тормоза (код ошибки не скажу -не сохраняли), на панели индикатор горит постоянно, независимо от того включен ручник или нет. В Эстонии меняли компрессор, после чего данная неисправность и появилась, там делали диагностику, но ошибку удалить не смогли. Ну вот собственно и вся история. Может и с прошивками баловались- водитель не знает.
С Днем автомобилиста!!!
