MAN TGA датчики давления в контурах
lbfuyjcn
Сообщение lbfuyjcn »
здравствуйте. проблема такая . машина MAN TGA 2006.не работают датчики давления в 1 и 2 контуре. проводку прозвонил . плюс и минус есть. ставлю на другую машину работают. в MANWIS смотрел нашел там только что сигнальный идет на ZBR. при снятых разьемах напряжение на двух проводах 22 и 24. на обоих машинах.не подскажите распиновку четырех штырькового датчика.и куда идет четвертый провод.
Re: ман тга датчики давления в контурах
Один провод перекидывается массой на другой датчик (датчик запитывается через другой датчик).
lbfuyjcn
я в курсе что минус общий и плюс общий.но откуда второе напряжение
lbfuyjcn писал(а):но откуда второе напряжение
с кабины приходит, а может и по дороге где нибуть
lbfuyjcn
здавствуйте. питание на датчики идет двумя разными проводами. но с одной ноги разьема. верхнего левого под капотом с левой стороны по ходу движения. а минус общий последовательно. поэтому когда снимаю один из разьемов на минусе с соседнего датчика появляется напряжение.поэтому и разница 22 и 24.получается что питание на другой датчик можно проверить не прозванивая провод. спасибо всем кто отозвался.
